Review 7259: ARC-170 Fighter
Iniciado por Lumix, 06 de Marzo de 2009, 15:55:29 PM
Nombre: ARC – 170 Fighter.
Numero de referencia: 7259
Linea: Star Wars / Episodio III
Año: 2005.
Piezas: 396.
Inventario: ARC – 170 Fighter.
Minifigs: 4.
Más retro-reviews!
Os presento la review de un set del que no se suele oír hablar mucho, el 7259 – ARC 170 Starfighter.
El Aggressive ReConnaissance (ARC) 170 fue usado como cazabombardero por las fuerzas de la República durante las guerras Clon, y esporádicamente por ambos bandos (Imperio y Alianza Rebelde) durante la oscura etapa imperial. Se le puede ver, entre otros, en el Episodio III en la batalla sobre Coruscant.
Esta nave fue diseñada en contra de los cánones de la época, que primaban velocidad y agilidad, sacrificando escudos y armamento pesado e hiperimpulso. Sin embargo, el ARC 170 si disponía de estos elementos, a costa de sacrificar maniobrabilidad, y podía operar independientemente incluso durante 5 días. Precedesora del X-Wing, también dispone de alas abatibles o S-Foils, que mejoran la conducción de calor, lo cual es bueno para los escudos de la nave, y también ayuda a conseguir mejor estabilidad en vuelo atmosférico.
El ARC170 esta armado con dos cañones láser inusualmente largos para el tamaño del caza en cada extremo de las alas, y un cañón apuntando hacia atrás, además de 6 torpedos de protones. Tripulada por un piloto, un artillero para manejar los cañones láser y otro artillero para manejar el cañón trasero, la nave cuenta con un droide astromecánico para asistir con el manejo de la nave y pequeñas reparaciones. Su particular diseño, con un casco estrecho y alargado flanqueado por dos poderosos motores y una cabina hacia atrás, recuerda a algunos cazabombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Su "morro" ensanchado alberga varios potentes sensores, escáneres e interferómetros, y tanto el casco como los escudos son bastante resistentes para el tamaño del caza.
Esta versión es el único set de Lego que representa esta nave hasta la fecha, junto con la versión mini 6967 del mismo año.
Nota: Este set no lo he comprado en tienda física (pero si MISB), por tanto no voy a publicar el dato del precio ni a considerarlo en el apartado de calificaciones.
La caja es de tamaño medio, y de proporciones normales, no alargada. Al ser un set de 2005, año en el que se estrenó el Episodio III, se pueden ver en la portada de la caja unas pequeñas llamas recordando el enfrentamiento de ObiWan y Anakin en Mustafar. En la parte superior de la caja se detallan las minifigs incluidas. La caja se abre hacia un lado rasgando la pestaña lateral y no tiene portafolio:
En la parte trasera de la caja se pueden ver los "gadgets" del set junto con algunos modelos alternativos (cuyas instrucciones no existen) y otros modelos de la línea Star Wars 2005:
Al abrir la caja nos encontramos con 6 bolsas de piezas y el manual de instrucciones, bastante grande y con un formato inusual. El manual de instrucciones está impreso en vertical y se lee de igual manera, y muestra para cada paso qué piezas hay que usar. También incluye el inventario de piezas al final del mismo:
Aquí vemos las piezas distribuidas:
El montaje del modelo es sencillo, y por las piezas y técnicas usadas, como los de antaño. Se hace muy entretenido y, aunque las alas son simétricas, no resulta tedioso ni repetitivo. Para la construcción de este modelo se han empleado varios plates y bricks básicos, wings, algunos engranajes y piezas Technic y gomas elásticas. El modelo se construye en tres grandes bloques, el cuerpo central, el ala izquierda y el ala derecha.
El montaje del cuerpo central empieza por la base del mismo, luego se añade el mecanismo Technic para plegar las alas, y después se va construyendo hacia arriba, hasta terminar el "cuerpo" de la nave:
Como es habitual en los sets que las incluyen, se empieza montando todas las minifigs:
Se comienza a construir cuerpo de la nave por la base:
A continuación se añade parte del mecanismo Technic que manejará la apertura de las S-Foils, un Technic Axle unido a un tornillo sin fin que girará un Technic Gear 24 Tooth. Este Technic Axle lleva en un extremo un Technic Gear 16 Tooth para poder girarlo, y en el otro extremo un Cylinder 2 x 2 with Dome Top amarillo que actuará como tapón contenedor de los torpedos:
Después se va construyendo el cuerpo hacia arriba y se la rampa amarilla (Slope Brick 18 4 x 2) por donde caen los torpedos hasta su posición de lanzamiento. Aquí se puede en la parte trasera ver una goma conectada al Technic Axle, el cual no solo puede girar, si no que, mediante la goma, se puede desplazar hacia atrás o delante permitiendo que se lancen los torpedos. Más sobre esto más adelante:
En este punto se añade el morro de la nave y los Technic Gear 16 Tooth en los lados, que transmitirán el movimiento del Technic Axle a las S-Foils:
Y se termina de construir la parte superior del modelo, con los laterales de la cabina, que van conectados al cuerpo mediante hinges y se pueden abrir, y los soportes para los cristales de la cabina y la unidad R2:
Una vez terminado el cuerpo central de la nave, se procede a construir las alas, primero el ala izquierda y luego la derecha:
Cada ala se empieza por el motor y el mecanismo que permite abrir y cerrar las S-Foils:
Dentro del ensamblado que se puede ver en la foto hay un Technic Gear 16 Tooth que se conectará al Technic Gear 16 Tooth de cada lado del casco. Este Technic Gear 16 Tooth está unido a un Technic axle que hace girar un Technic Connector with Axlehole , el cual tiene dos Technic Ball Joint rojas en los extremos, que empujarán las S-Foils hacia el exterior, abriéndolas. La goma se encarga de cerrarlas cuando las Technic Ball Joint rojas giran hacia su posición horizontal. Más sobre esto más adelante:
Se construye la parte principal del ala y la primera parte del cañón láser:
Se ensambla con lo que teníamos ya construido del motor y el mecanismo de las S-Foils:
A continuación se construyen y añaden las dos S-Foils simétricas, que se ensamblan con el mecanismo de apertura / cierre mediante un Plate 2 x 2 with Holes negro que encaja en el Technic Pin Long with Stop Bush del mecanismo, en cada S-Foil, además de terminar el cañón láser:
Y una vez hecho esto, se encaja el ala con el cuerpo central:
Después se construye de manera simétrica el ala derecha, y se ensambla con el resto de la nave, como se puede ver aquí:
Foto del set terminado:
Vista trasera:
Estas son las minifigs, 3 pilotos clon y un droide astromecánico (del tipo R2D5). Hay dos rifles láser para los pilotos, que son del tipo antiguo (megáfonos) al ser un set de 2005:
Vista lateral con las alas extendidas:
Vista superior con las alas extendidas:
Detalle de los motores. En la parte frontal del motor se emplea una pieza dedicada para la "turbina", un Technic Disc 5 x 5 with Notched Disc with ARC-170 Pattern:
El morro de la nave está hueco por dentro, como se puede ver en esta foto:
Vista del cazabombardero con las alas recogidas:
Vista del ARC 170 desde atrás, con las alas extendidas:
Girando este Technic Gear 16 Tooth podemos abrir o cerrar las S-Foils, y tirando de él hacia fuera se lanzan los torpedos (ver más adelante). El Sports Soccer Goalie Stick Holder rojo permite que la goma se sujete al tiempo que deja girar libremente el Technic Axle que lo atraviesa:
El cañón trasero puede rotar y moverse hacia arriba o abajo:
Esta imagen animada muestra las dos configuraciones de las alas de la nave:
En esta animación se puede ver cómo funcionan las Technic Ball Joint rojas que abren o cierran las S-Foils:
Aquí se pueden ver otras dos vistas de la nave, con las alas abiertas. En algunas perspectivas, recuerda bastante al X-Wing:
Y una vista trasera inferior:
Las cabinas de los artilleros se abren, como debe ser, ya que algunos sets que me estoy encontrando últimamente no tienen este sistema y hay que retirar el cristal para abrir las cabinas. Esto si pasa con la cabina del piloto (la cabina frontal), que hay que retirar el cristal para acceder a la minifigs:
Los paneles laterales de las cabinas también se pueden abrir, para tener mejor acceso a las mismas y al droide astromecánico, que se puede extraer fácilmente de su base. Estas dos cabinas tienen dos Slope Brick 45 2 x 2 serigrafiadas con la figura de un TriDroid:
Por este hueco se pueden introducir dos Brick 1 x 1 Round with Hollow Stud azules que luego podremos dejar caer a modo de torpedos. Al introducirlos por ese hueco, se deslizan por la rampa amarilla que comentaba en uno de los pasos de la construcción del set y quedan alojados en un compartimiento justo encima del Cylinder 2 x 2 with Dome Top que está en un extremo del Technic Axle que controla las S-Foils:
Tirando del Technic Axle hacia fuera, se retira el Cylinder 2 x 2 with Dome Top y los torpedos caen por aquí. Como el Technic Axle va unido al cuerpo de la nave con una goma, al soltarlo vuelve a su posición inicial (compartimiento cerrado):
Otras dos vistas más de la nave:
Aquí se puede ver un video de la jugabilidad de este cazabombardero:
Detalles y jugabilidad del ARC-170 Fighter
Dos imágenes comparativas con el modelo real, de esas que nos gustan tanto:
Como se puede apreciar, la recreación está muy conseguida:
Comparación con otras naves. Como se puede ver, este modelo es bastante grande, sobre todo a lo ancho, y eso que tiene menos de 400 piezas:
Curiosamente la caja del ARC-170 se parece bastante a la del X-Wing:
- Precioso diseño.
- Bastante grande.
- Muy fiel al modelo real.
- El mecanismo para extender las alas funciona bastante bien.
- Buena jugabilidad.
- Sólido y "swoosheable".
- La gama de colores es atractiva y distinta a la abundancia de modelos grises.
- No hay pegatinas, todo son piezas serigrafiadas, un lujazo.
- Algún hueco en la "carrocería".
- Las S-Foils tienen un poquito de holgura.
- El empleo de gomas siempre es cuestionable.
Conclusión
2005 fue un año moderadamente interesante para la línea Star Wars, muchos sets mini, el sandcrawler y el UCS mas soso de la historia, pero también dejó modelos como éste, que es de lo mejorcito. El ARC 170 es una nave preciosa, grande y muy conseguida, con un diseño original y vistoso. Me encanta la combinación de blanco y rojo granate, es mi combinación favorita y un descanso de tanto set gris o amarillo. Para el número de piezas que tiene es bastante grande, está proporcionado y además es muy "swoosheable", aunque eso si, no es tan "macizo" como pueden ser otros sets de tamaño parecido o menor pero más piezas, como el 6208 - B-Wing, 7658 - Y-Wing o 7673 – Magnaguard starfighter.
La jugabilidad del set está bastante bien para su tamaño. Se pueden extender o recoger las S-Foils, abrir las dos cabinas de los artilleros, retirar el cristal de la cabina del piloto, abrir los laterales de las cabinas, extraer las minifigs (y el droide astromecánico), lanzar los torpedos y girar el cañón trasero.
Como únicos puntos negativos, destacar los huecos que hay en el casco del set, aunque no son muchos y esto siempre pasa en casi todos los modelos, y el uso de gomas para el mecanismo de las alas, cuando se podrían quizás haber utilizado Technic Gears 8 Tooth para el mecanismo de apertura y cierre de las alas. A lo mejor si el set hubiera tenido más piezas como muchos modelos actuales, en vez de 396, se hubiera podido rellenar algún hueco que otro, pero aún así su diseño es bueno.
Por su conseguido diseño es un modelo recomendable para AFOLs, y por su jugabilidad, también para los peques. Es un "must-have" de la línea 2005 y casi un "must-have" en general para los coleccionistas de Star Wars. Además, como no pertenece a las Clone Wars, para algunos ya será razón suficiente para que les guste  ;D :guino: ¿Una nave preciosa, con alas abatibles y además mecanismo Technic? Jojo, para mi, ideal, un "must have". Muy muy recomendable.
Calificaciones:
Construcción: 9, clásica y muy muy entretenida, y nada repetitiva a pesar de que el set es simétrico.
Jugabilidad: 8.75, bastante buena, sobre todo por las S-Foils y con algun "gadget" más.
Diseño: 8.65, muy bueno en general, salvo por algunos "huecos" .
Fidelidad al modelo real: 9.25, muy buena recreación.
Piezas: 8.75, muchas piezas blancas, granates y algunas especificas. Incluso Technic Gears.
Minifigs: 9, 4 minifigs, 3 pilotos clon, y una unidad R2, muy bien.
Nota personal del analista: 9.25, Un modelo bastante redondo, bueno en todos los aspectos, aunque no son muchas piezas.
NOTA FINAL: 9
Como siempre, gracias por leer la review. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos!
Galería completa de fotos:
https://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=371120
Vídeo del ARC-170 Fighter:
Nota: Fotos hechas a ISO 80, objetivo 24mm LEICA VARIO SUMMICRON 50mm para las tomas generales, objetivo macro de 1cm para los acercamientos, enfoque automático, exposición con prioridad a la apertura ajustada a +1 EV y balance de blancos ajustado al blanco de la cartulina de fondo. Apertura variable en función de la toma, habitualmente F4.5. Velocidad de obturación variable en función de la toma, habitualmente 1/40 de segundo. No flash. No postprocesamiento.
Video grabado a VGA (640x480) a 30fps.
This is a LUMIX reviewTM
Pinpapollo
Gracias por la  review.
El set es una gozada, y por su precio lo es más aún. Me acuerdo que este fue el set que más me motivó a aficionarme a LEGO, fue el primer Star Wars que tuve yy el primero que compré con mi dinero (que me habian dado por fin de curso). Vi la pelicula y me gustó y me quedé emocionado con el diseño de la nave, le pregunté a unos amiguetes que la compraron y me dijeron que ya no habian en las jugueterías así que la pedí por Internet (que mal hice, desde que mi padre se registró en ebay no para de hacer compras tontas) y esperé cada dia como aquel que espera el salario de fin de mes. La jugabilidad, colores y que no traiga pegatinas es admirable, quizás le falte un poco de robustez en las alas y cañones.
kaká22
La nave genial, como la review, un 9 me parece bien, es preciosa. La mía lleva desde el día de reyes del año que salió la pelicula sin ser desmontada :o. Ultimamente la he utilizado para derribar la jedi starfighter del Plo Koon del 7676  :D como en la peli.
Que preciosidad de nave. Esta super recreada. Buena review como siempre. Me recuerda al caza britanico fairey ganet triplaza. No sé tiene algún parecido.
Muy buena review!!! Como a las que ya nos tienes acostumbrados, si señor. Cuando este set salió a la venta me fuí raudo y veloz a comprarlo peeeero....  (y aqui viene el "pero") al terminar de montarlo me sentí completamente decepcionado.
Cita de: Pinpapollo en 06 de Marzo de 2009, 16:34:07 PM
He aquí una de las razones de mi decepción, y es que cuando cojo el mío con las manos no puedo dejar de observar como las alas, desde los motores hacia los cañones laser, se convan ligeramente hacia abajo. Esto se debe a la fragilidad con la que se han elavorado las mismas. Se que diseñar un set como este debe tener lo suyo para la gente de LEGO (yo sería incapaz de diseñar algo tan complejo), pero considero que tenían que haber cuidado un poco más este detalle.
Por lo demás coincido totalmente en que es un "must have", por que aunque solo sale unos segundos en el episodio III, su impacto visual perdura. Además que el set trae bastante gadgets que lo hacen muy atractivo.
Un saludo y lo dicho, una review genial!!!
P.D.: Bueno, he editado para hacer una pequeña apreciación que se me había pasado por alto. Al observar la imagen del ARC hecho por ordenador, y el ARC de LEGO, vistos de frente, no me había dado cuenta de que el ARC original también tiene las alas convadas hacia abajo, luego el que le ocurra al modelo de LEGO debe de ser para conseguir el mismo efecto y que se acerque al diseño original. Aaaayyyy, pero que "menso" soy!!! ;D Tenía que haberme dado cuenta. En ese caso el efecto está logradísimo. Casi 4 años despues de haberlo montado, voy a empezar a mirar este set con otros ojos. Gracias Lumix!!!! Con tu review los he podido abrir jajajajaja  :D :D :D
Buena review. Este es un set que me llamó la atención porque empezó a marcar la pauta de los que están siendo las últimas hornadas de sets de Star Wars. Las naves empiezan a tener más detalles, de los llamados grebbles, y más mecanismos de accionado mediante piezas y engranajes technic.
Por un lado es de agradecer, porque todos estos elementos confieren a la construcción una mayor jugabilidad, aunque en detrimento del parecido al modelo original, y por otro introduce alguna mayor complejidad en el montaje, que para aquellos a los que nos gusta ver alguna cosa nueva pues siempre es grato de montar.
Excelente review as always. El ARC-170 es una maravilla. Un acierto sin duda  :D
MicroJavi
La review, no te digo nada porque ya lo sabes :guino:, la nave, como ya ha dicho otro compañero del foro, montada la tengo desde navidades del 2005, es una de mis preferidas por el diseño tan logrado y por la jugabilidad que tiene, nos lo pasamos genial esas navidades el mayor de mis críos y yo ;D.
La nave es bonita, pero yo soy de los carcas a los que el X-Wing enamoró allá por los primero años 80. Vamos, que éste me parece un sucedáneo  8). Por cierto, la review fantástica... como siempre :guino:
Gracias por estas reviews, han cambiado mi opinión sobre sets que me parecían "simplones" como esta nave y que veo que tienen mucha miga
bitax
buena review eso que me gusto ya que tambien pude ver la diferncia del arc 170 antiguo y el nuevo  :)
saludos  :guino:
