Review 7658: Y-Wing Fighter
Iniciado por Lumix, 29 de Octubre de 2008, 19:55:14 PM
Nombre: Y-Wing.
Numero de referencia: 7658.
Precio recomendado: 45 Eur.
Linea: Star Wars / Classic.
Año: 2007.
Piezas: 454.
Minifigs: 2.
Os presento la review del 7658 - Y-Wing Fighter.
Esta nave tiene el rol de cazabombardero de la Alianza Rebelde, llamado así por su forma tan característica y esa elongación de los motores hacia atrás tipo pilónes. Se les puede ver en la Saga en el Episodio IV, en la batalla de Yavin, formando el escuadrón "Oro", acompañando a los X-Wing en la destrucción de la primera Estrella de la Muerte.
También se les puede ver en el Episodio VI formando para entrar en el hiperespacio hacia la batalla de Endor, junto con X-Wings, B-Wings, A-Wings, fragatas Nebulon-B y el resto de la flota rebelde. Esta nave espacial fue uno de los cazas principales de la alianza rebelde antes de la llegada del X-Wing, y estaba ya un poco desfasada en la batalla de Yavin. Fue diseñada originalmente para combates contra estaciones espaciales y grandes naves estelares. Destaca su elevada capacidad de fuego y durabilidad. La nave en si estaba equipada con dos cañones láser, dos cañones de iones (que sirven a modo de EMP para destruir o sobrecargar los sistemas eléctricos de naves enemigas, inutilizándolas por ejemplo para ser capturadas) y dos tubos lanzatorpedos. Su carencia principal era su escasa maniobrabilidad, haciéndolas blanco de los cazas TIE, por lo que siempre necesitaban cobertura de otros cazas rebeldes. Posteriormente fueron sustituidas, aunque no completamente, por los nuevos B-Wing. De cualquier forma el Y-Wing siempre ha sido una de las naves "secundarias" mas características de la saga.
Empezamos con la review:
Este modelo que nos ocupa es la reedición de los sets 7150, 7152 y 7262, sólo que solamente viene el Y-Wing. Esta nueva edición está muchisimo mejor conseguida gracias en parte al uso de piezas redondeadas, sobre todo la parte de la cabina. Los pilones de los motores también son más fieles al modelo original, asi como todo el detalle añadido en el casco.
Nota: En mi unidad faltaba una pieza, lo comento aquí:
https://www.hispalug.com/foro/index.php?topic=5579.0
La caja es de tamaño mediano, un poco menos ancha que la del X-Wing, se abre hacia los lados y no tiene portafolio:
La caja por detrás muestra más imágenes del modelo y sus "gadgets", así como otros modelos de Star Wars:
Dentro de la caja encontramos 7 bolsas, algunos plates sueltos y un manual de instrucciones:
Las bolsas un poco más ordenadas:
Estas son las minifigs, un piloto rebelde y un R2-D4:
El montaje comienza con la parte inferior de la cabina, para luego seguir con la parte trasera del casco y parte del mecanismo que permite lanzar bombas:
A continuación se añaden los dos laterales del casco, con los orificios para los "flick-missiles":
Y se empiezan a construir los motores, usando algunas técnicas poco utilizadas en otros modelos. La parte que tiene el cono, por ejemplo, va insertada en el bloque de piezas blancas:
La parte inicial de los motores puede servir perfectamente para hacer un MOC de un sable láser:
Así es como se remata la tobera:
Y asi queda la parte del motor en sí, sin los pilones:
Por último tenemos el motor entero terminado:
Después se construye el otro motor, y una vez acoplados a la nave ya solo queda añadir la torreta de los cañones de iones y los cañones láser. Foto del modelo terminado:
Otra vista:
Vista trasera:
La parte central tiene muchisimos detalles; es fiel al modelo original, sobre todo considerando que no es UCS:
Detalle de la cabina abierta. Nótese la base "studless" de la misma, de forma que el piloto puede ir "recostado" sobre el asiento, y su rifle detrás de él. Nótese también la teja 2x2 45 negra, con un serigrafiado que muestra lo que ve Luke cuando está volando por la "Zanja" de la Estrella de la Muerte:
Vista superior, resaltando su característica forma de Y:
Detalle de los "flick Missiles". Para lanzarlos hay que darles un golpe por detrás, y como todos los lanzadores de este estilo, no funciona muy bien, pero al menos los misiles no estorban en el diseño general de la nave:
Detalle de la unidad R2 y la torreta de los cañones de iones. Es movible. En el modelo original está justo encima de la cabina, pero así no queda mal:
Detalle del mecanismo para lanzar las bombas. Funciona bastante bien, de hecho mejor que el de la Imperial Landing Craft, y el Technic Axle Joiner Offset que permite lanzar las bombas se integra muy bien en el diseño de la nave:
Por esta abertura se introducen las bombas (se puede ver una dentro):
Sacando el Technic Axle Joiner Offset caen las bombas, que normalmente estan sujetas por un Technic Axle:
Detalle de los motores por detrás, la tobera y el pilón:
Solo falta el A-Wing:
- Excelente diseño y recreación. De lo mejor de los sets de Lego Star Wars. No es UCS pero se le aproxima. Está muy bien proporcionado.
- Los motores compiten en realismo con los del 7665 Republic Cruiser.
- Es más grande de lo que parece en las fotos.
- Se puede decir que aproximadamente está a escala minifig, como el B-wing o el X-Wing. Por tanto es ideal para hacer un diorama junto con el Halcón Milenario.
- Gama de colores tremendamente acertada y agradable. Blanco para la cabina y los motores, con toques amarillos, y gris para la parte central del casco.
- Buen precio, no resulta nada caro, sobre todo en comparación con la nueva hornada de naves.
- Bastante robusto, aunque hay que tener cuidado al bajar / elevar la torreta de los cañones de iones, para no quedarnos con alguno en la mano.
- Muy "swoosheable".
- El mecanismo para lanzar las bombas funciona muy bien.
- Jugabilidad justita.
- Los flick-missiles, como viene siendo habitual, no funcionan muy allá.
Conclusión:
Este es un modelo difícil de valorar. En el lado negativo, el set no tiene apenas jugabilidad, pero es que el Y-Wing en sí tampoco da para más, no tiene distintas configuraciones de las alas por ejemplo como el X-Wing o V-19 Torrent,  por tanto siendo justo este hecho no debería restar nota. De hecho, incluso se podría decir que TLC se las ha apañado para incluir algunos gadgets en el modelo. Aparte de abrir la cabina y sacar a la unidad R2, se puede girar, subir y bajar la torreta de los cañones de iones, lanzar las bombas y los flick missiles. Si que se echa de menos, sin embargo, algún compartimiento secreto por ejemplo para alojar el rifle del piloto (aunque puede ir o detrás de él o en un hueco que hay justo debajo de la parte delantera del cristal de la cabina).
En el lado más positivo, destacar lo bien recreado que está, y más para no ser UCS. De hecho este es el modelo que menos tiene que envidiar a su versión UCS, por lo bien conseguido que está. Además no resulta nada caro, probablemente debido a que no trae minifigs completamente innecesarias y que solo sirven para encarecer el set, como pasa con el X-Wing. También tiene piezas bastante interesantes para hacer MOCs.
Por tanto, me parece un modelo bastante recomendable sobre todo para los coleccionistas de la saga "clásica", bonito y muy bien hecho.
Nota:
8,90
Espero que os haya gustado leer la review. Gracias por leerla y un saludo a todos!
Nota: Fotos hechas a ISO 80, objetivo macro LEICA con distancia focal normalmente 28mm, enfoque manual, exposición manual y balance de blancos ajustado manualmente al blanco de la cartulina de fondo. Apertura f2.8. Velocidad variable en función de la toma, habitualmente 1/60 de segundo. No flash. No postprocesamiento.
sperpopi
Joe tio eres un monstruo!! no paras y es de agradecer. Muy buena review.
PD: A ver si para el finde tienes la "nueva" review... ::)
Darth diegux
Muy buena review.
Bueno, de este set lo primero que destacaría es la cantidad de detalles que le han incorporado para su tamaño. Otras naves de la misma escala a su lado parecen "desnudas" a su lado. Si bien todos esos detallitos hacen que el precio del set sea más alto, no cabe duda que su acabado es muy superior, y permite hacer innumerables personalizaciones sin necesidad de tener piezas adicionales.
Pinpapollo
Ese set me encanta, la relacion diseño/jugabilidad es muy buena, el diseño es casi perfecto, de lo mejor en Star Wars en los no UCS.
Por cierto muy buena la review.
Patitoguay
La review esta tan bien como el set.
Yo tengo a su hermano, el X-wing fighter.
No tiene sistema lanzamisiles, ni bombas, pero despliega las alas.
Y vienen 6 minifigs
antitoher
Muy buena la review, Lumix. Sigue así, ya que nos estás ayudando mucho, sobre todo en la toma de decisiones. El Y-Wing (que siempre me ha gustado) y concretamente este set, lo tengo desde hace un año sin abrir, ya que tengo varios de Star Wars pero tampoco quiero ampliar mucho la colección de esa linea (hay otras que también me gustan bastante, fundamentalmente technic y train).
Ahora, después de la review, es muy posible que al final acabe quedándome con el. :guino:
giratina85
muy buena rewiew
y muy buenos sets tienes tu, tio! :D
Saludos  :P
jacker0069
buena review, a mi lo que no me gusto al montaral fue la rapidez en que se monta y el echo de que al dejarla en la estanteria se apoye en los motores, podian haber puesto algo para que se elevara un poco.
