Review 7749: Echo Base
Iniciado por Lumix, 18 de Agosto de 2009, 17:55:17 PM
Nombre: Echo Base.
Numero de referencia: 7749
Línea: Star Wars / Episodios IV, V y VI
Año: 2009.
Piezas: 155.
Precio: 26 Eur.
Precio/Piezas: 0,167.
Inventario: Echo Base.
Minifigs: 5.
El complemento ideal del 7666
Os presento la review del 7749 – Echo Base. Este set representa parte de la batalla que acontece al principio del Episodio V, la mítica batalla de Hoth, el planeta helado.
Este set emula algunos de los elementos que aparecen en la batalla de Hoth, tanto del bando rebelde como del imperial. En bando rebelde aparece una de las torretas turboláser, una pequeña trinchera y, por primera vez en Lego, un Taun-Taun. En el bando imperial aparece una ametralladora láser pesada. El 7749 es una especie de "battle pack", aunque algo más grande (y caro) de lo normal. Como battle pack en si no está mal, tenemos 2 snowtroopers y 2 soldados rebeldes de Hoth, pero quedaría un poco redundante tener varios Han Solo con uniforme de Hoth.
Existe otro set que representa la batalla de Hoth, el 7666, que incluye la parte frontal de la base Echo, un snowspeeder, una sonda droide imperial, entre otros, además de una torreta rebelde, parecida pero no igual a la que incluye este set, y una ametralladora láser imperial, parecida pero no igual a la que incluye este set. Ambos sets, el 7666 y el 7749 se complementan bastante bien, aunque las torretas no sean iguales.
La caja es de tamaño pequeño y cuadrada. Se abre por los lados rasgando la pestaña lateral y no tiene portafolio. En la esquina inferior izquierda muestra el logotipo de conmemoración de 10 años de Lego Star WarsTM:
La caja por detrás muestra algunos de sus gadgets. Curiosamente en los laterales sólo muestra una imagen a escala 1:1 de la minifig de Han Solo en versión Hoth, ya que no hay suficiente espacio debido al tamaño de la caja como para mostrar a escala 1:1 las 5 minifigs que incluye el set:
Dentro de la caja nos encontramos 4 bolsas de piezas, el manual de instrucciones y un Hose Flexible 19L suelto. No hay pegatinas. El manual no detalla para cada paso las piezas que se usarán, pero si tiene al final un inventario de las piezas:
En esta imagen se puede ver el Test de la Caja TM, donde se puede apreciar que todo el contenido cabe en menos de la mitad de la misma:
La construcción del set no tiene ningún paso complicado y es rápida y sencilla, además no hay que poner pegatinas. Como el set incluye varios elementos, se monta primero el Taun-Taun, luego la ametralladora láser, después la trinchera y por último la torreta.
Como siempre, se empieza montando las minifigs. El Taun-Taun viene casi entero, pero hay que ponerle los cuernos, los brazos, y la montura:
Después se monta la ametralladora láser:
Luego se empieza a montar la base de la trinchera, la cual incluye un Container 2 x 2 x 2 Crate:
A la que se añade una caja para guardar objetos o armas, y el mecanismo de "lanzamiento" de los soldados:
A continuación se empieza a montar la torreta por su base:
Se sigue construyendo hacia arriba, y luego se empieza la parte superior de la torreta:
La cual una vez finalizada se monta sobre un Turntable 4 x 4 Base en la base de la torreta:
Foto del set completo:
Otra vista:
Estas son las minifigs, dos snowtroopers con sus mochilas integradas en el casco y un rifle, Han Solo con su traje de nieve, equipado con unos prismáticos y dos soldados rebeldes de Hoth, equipados con gafas para la nieve, sus mochilas y un rifle largo y uno corto. Los cascos de los snowtroopers vienen troquelados, creando un efecto en los ojos muy vistoso, aunque no se les puede quitar el casco porque debajo la cabeza de minifig es una pieza negra simplemente, no tienen cara:
Vista de las minifigs por detrás:
La ametralladora laser puede girar sobre su base hacia un lado y otro, y tiene un cable hacia el alimentador de energía:
Comparación con la ametralladora del 7666 y el original:
Vista de Han Solo en el Taun-Taun. La montura tiene soportes para un rifle o los prismáticos:
El Taun-Taun en sí está muy juniorizado, más que una bestia parece un animalito de Disney con cara de canguro inocente, y viene casi en una sóla pieza, salvo los bracitos y los cuernos, de un color "tan" que no pega demasiado:
Vista frontal de la trinchera y la torreta. La trinchera tiene la altura justa para que las minifigs se asomen y puedan disparar, y está unida a la torreta mediante un Hose Flexible 19L que se puede desenganchar, si queremos ubicar la torreta en otro sitio:
La torreta gira 360º a cada lado, pero no hacia arriba y abajo:
Pulsando el liftarm 1x4 de la parte inferior se lanzan los dos flick-missiles a la vez, que además funcionan muy bien:
La escotilla de la parte superior de la torreta se abre, y podemos sentar a una minifig en la parte superior siempre que tengamos abierta la escotilla:
El cuerpo de la torreta se puede abrir por la mitad y podemos meter una minifig dentro:
Comparación con la torreta del 7666 y la original. El cañón de la torreta original es negro, como la del 7666, aunque el color de la columna de la torreta es blanco, como en el 7749:
La trinchera incluye un mecanismo muy curioso que permite "emular" una explosión. Pulsando el tile 2x2 blanco, el Plate 2 x 4 with Pins bascula y hace que los dos soldados rebeldes salgan volando por los aires, literalmente. Cada soldado rebelde tiene un "pie" en un stud de la parte fija del mecanismo y otro "pie" en un stud del Plate 2 x 4 with Pins que bascula, y al apretar el tile 2x2 blanco, salen despedidos hacia arriba. El mecanismo funciona muy bien y es muy vistoso:
Aquí se puede ver un vídeo de la jugabilidad del 7749:
Jugabilidad del Echo Base
Dioramilla con el 7666, 10178, 7657 y el AT-ST del 8038:
- Buena selección de minifigs.
- Exclusivo Taun-Taun.
- Diseño conseguido.
- Jugabilidad buena para el tamaño del set.
- Mecanismo vistoso para lanzar a los soldados rebeldes.
- No hay pegatinas.
- Precio elevado.
- El Taun-Taun está "juniorizado".
Conclusión
El 7749 es un set ideal para complementar otros sets. Digamos que luce mejor cuando se une a otros sets, sobre todo al 7666. Debido al elevado número de minifigs que incluye en relación a las piezas, podríamos pensar que se trata de un "army-buider", ya que hay 2 snowtroopers y 2 soldados rebeldes de Hoth, además de Han Solo. Lo malo es que cuesta casi el doble que otros "army-builder" oficiales, probablemente debido no sólo a que tiene más piezas, si no a que incluye por primera vez en Lego un Taun-Taun. Aun así una relación precio/pieza de casi 0.17 es difícil de justificar, y es el peor punto del set. Además si compramos varios 7749 para hacer "army-builder" nos encontraremos con un montón de minifigs de Han Solo de Hoth, que no son tan útiles para hacer ejércitos como los snowtroopers y soldados rebeldes. Eso si, el trajecillo de nieve de Han Solo mola un montón... y ¿quién le hace ascos a una armada de "Taun-tauns"? ;-)
Por lo demás, el set incluye una torreta rebelde que ya habíamos visto en el set 7666, aunque con un diseño diferente, más fiel al original en muchos puntos. Las torretas de ambos sets incluyen flick-missiles y pueden albergar una minifig dentro, pero en la torreta de este set además se levanta la escotilla superior y se abre y cierra el interior de la torreta para albergar la minifig. El 7749 también incluye una ametralladora laser que también venia con el 7666, pero la del 7749 es mucho más fiel al modelo original. Por lo demás, el Echo Base incluye una trinchera con un mecanismo muy conseguido para hacer como si un disparo enemigo la alcanzara y los soldados rebeldes saltaran por los aires. Este mecanismo es mejor que la rampa de lanzamiento que trae el 7748 Corporate Alliance Tank Droid. Por último, una de las principales novedades del set es la inclusión de un Taun-Taun, que para mi gusto está juniorizado, ya que esencialmente es una pieza muy grande y parece un canguro o un animalito de Disney con cara de bueno, en lugar de una bestia ("amigo, por fuera hueles mal... pero por dentro..." - Han Solo dixit).
En resumen, el set es un "must-have" si se tiene el 7666, y si no, también es un set muy recomendable, porque, aunque caro, son sólo 26€ y trae muy buenas minifigs.
Calificaciones:
Construcción: 8, muy breve pero muy entretenida.
Jugabilidad: 9, muy buena para el tamaño del set.
Diseño: 8.5 bien hecho, sobre todo la torreta, aunque el resto es un poco simple.
Fidelidad al modelo real: 9, valorando sobre todo la torreta y la ametralladora.
Minifigs: 9, muy buena selección.
Piezas: 7.5 no hay muchas ni mucha variedad, aunque incluye Taun-Taun.
Precio: 5.5, es caro para 155 piezas, la verdad. Por suerte sólo son 26€.
Nota personal del analista: 8.5, un buen set complementario de otros, aunque caro para las piezas que incluye.
NOTA FINAL: 8
Gracias por leer la review!!
Vídeo del 7749:
Nota: Fotos hechas a ISO 80, objetivo 50mm LEICA VARIO SUMMICRON, enfoque automático telemacro, exposición con prioridad a la apertura y balance de blancos ajustado al blanco de la cartulina de fondo. Exposición ajustada a +1+2/3EV. Apertura variable en función de la toma, habitualmente f4.5 para las tomas generales. Velocidad variable en función de la toma, habitualmente 1/20 de segundo. No flash. No postprocesamiento.
This is a LUMIX reviewTM
Buena review, la verdad es que me ha convencido para comprárme el set. ;D
Pinpapollo
#2
Es un set perfecto para ampliar la batalla de Hoth, la torreta está bastante bien; los flick-missiles son un poco mejores que los anteriores, la escotilla no está nada mal y la puerta se abre que da gusto  :D
Además la barricada es bastante bonita y a las minifigs hay que ponerles un 10, aunque habría cambiado a Han Solo por un soldado rebelde más, pero para eso se sacarán los Battlepacks de la nieve más adelante.
El único fallo: que las piernas del Taun-Taun son fijas, un desastre  :( También el precio es demasiado alto, pero hay una pieza, una minifig y un "bichejo" exclusivos así que es lo que toca, desgraciadamente.
Por cierto, la review no podría ser mejor, cómo siempre :guino:
Comandante Jack
teeeeenaaazaaaaaaasss!
Buena review.
Como ya he comentado otras veces este set es perfecto para combinar con el 7666 Hoth Rebel Base:
Aunque caro, tiene una buena selección de piezas y minifigs.
Uno de los fallos que le veo al set es la torreta. Han mejorado los aspectos que le faltaban a la anterior versión, pero aquellos en los que el anterior modelo era bueno, en este los han empeorado.
Esperemos que amplíen la selección de sets relacionados con la batalla de Hoth.
Muy buena y esperada review, Lumix!!!!
La verdad es que coincido punto por punto en prácticamente todas las opiniones, ha sido un análisis muy concienzudo de una exactitud tremenda.
Cuando adquirí este set me llamó curiosamente la atención la de elementos "evolucionados" que traía, tales como el cañón laser de los snowtroopers (el de este set es el tercero que se recrea), los soldados rebeldes (este también es el tercer set en el que salen y en el que vienen con alguna modificación con respecto a los anteriores) o la torreta laser (en este caso la segunda vez que se ve en un set y con cambios que a mi modo de ver la han mejorado).
Un gran review Lumix. Un saludo!!!
MicroJavi
Estupenda review Lumix, este set es perfecto para complementar con la Hot Rebel Base como bien dices, cambiaría a Han Solo por algún soldado mas, bien de los rebelduchos o un imperial mas, pero no me desilusiona tener este Han Solo, es distinto de todos los que tenemos de otros Sets, y para los que solo coleccionamos esta bien, pero para los que se dedican ha hacer dioramas..., es otro cantar, y sobre el Taun Taun..., pues no esta mal, para ser la primera vez que lo sacan..., puede pasar, ya lo mejoraran en próximas Reeeeediciones ;D :guino:, que ya conocemos de sobra a Lego y seguro que nos sorprenden el año que viene con alguna mejora del bicho :D
Sr. Lego
Gracias por la review Lumix!
Definitivamente, a mi lista de sets pendientes :D lo único que me fastidia es el ratio precio/piezas.... son 17 centimos por piezas... pero bueno, el principial atractivo son las minifigs. Coincido que quizás ese Han Solo sobra, y que tendrían que poner otro soldado rebelde...
Vrykolakas
Estupenda review, Lumix, como es habitual en tí.
Un set bonito y vistoso, que lleva el cartel de "soy el complemento de un diorama de batalla en Hoth". Seguro que en la Hispabrick lo veremos perfectamente integrado en ese proyecto conjunto en el que está participando el Grupo de Star Wars.
Lástima lo del precio, sí, pero es la cruz que hay que cargar con las series licenciadas... siempre nos quedará Creator ;D.
Regu77
Es un punto de partida genial para montarse la trinchera al completo, aunque con la llegada de los battle packs de Hoth y el precio de este set, con uno vas que te estrellas (pense en comprarme otro, pero el precio es prohibitivo, y para piezas ya esta BL). Lo mas reseñable sin duda la torreta, simple pero efectiva, y la ametralladora, que me encanta. A ver si con la llegada de mas snowtroopers el Imperio cambia el curso de la historia...
La review... pse, por ser casi la primera no esta mal. Ahora en serio, con tantas y tan buenas se me hace dificil ser original dandote la enhorabuena.
lucaslegorio
buna review
me gusta mucho ste set, sus minifigs y sobretodo el taun-taun fuera de que se vea infantil siempre es intersante tener algun bicharrako raro de SW. lo que no me gusta de este set es el abuso que tiene el tamaño de la caja,que se da en todo en lego2009, suerte que no tenga pegatinas ya que se estropearian con tanta caja y pokas piezas para llenar
bueno nada q agrgar, muy buena review saludos
Buena review Lumix, es magistral como todas. Pues el set para lo que es, tiene decente jugabilidad. Lo del tamaño de la caja es para llamar la atención del consumidor, y asi acelerar su venta. Lego creo que es muy lucrativo a veces.
saludos maestro.
