Review 9736: EXPLORATION MARS (Mindstorms)
Iniciado por Lumix, 15 de Febrero de 2009, 17:59:39 PM
Nombre: Exploration Mars.
Numero de referencia: 9736.
Línea: Mindstorms / RIS.
Año: 2000.
Piezas: 156.
Inventario: Exploration Mars.
Minifigs: N/A.
Rescatando sets del pasado...
Os presento una review exclusiva, el set 9736 – Exploration Mars.
Este set fue lanzado en el año 2000 como parte de los complementos para el Robotic Invention System 1.0 y 1.5. Contiene 156 piezas, dos cables alargadores, una constructopedia, dos CD-ROM con el programa de instalación y varias misiones. Contrariamente a lo que pudiera parece, lo único que este set tiene en común con la línea space – "Mars Mission" es que están ambientados en el planeta rojo.
La caja es de tamaño medio y de un formato poco habitual, más alta que ancha. No tiene portafolio y se abre por su parte superior o inferior. En la portada aparece el nombre que da titulo al set. También aparece un texto que nos indica que debemos tener el RIS para usar este set.
En la parte trasera de la caja se pueden ver algunos robots hechos con el RIS y este set, junto con pantallazos de la aplicación:
En el lateral izquierdo de la caja se indica todo lo que trae el set:
En la parte inferior aparecen los requisitos que tiene que tener el sistema para poder ejecutar los programas que vienen con este set. Evidentemente los requisitos están largo tiempo desfasados ya, pero no deja de ser gracioso verlos  :D
Al abrir la caja nos encontramos con su contenido bien organizado en un contenedor de plástico, como se hacia antes, y como le gusta a Blastem  ;D:
Aqui se puede ver todo el contenido del set. 3 bolsas de piezas, otra bolsita con 2 imanes y dos gomas, dos cables alargadores, 6 ruedas Tyre 43.2 x 28 Balloon Small, 4 Plate 6 x 16 negros, 2 Technic Brick 1 x 16 with Holes de los que le gustan a Manti  :guino:, 4 Support Insectoid Leg Large, dos CD-Rom en una funda, la constructopedia, un minicatálogo de aquel año y una guía del usuario:
También viene incluido en el set un pequeño catálogo de los sets de aquella época, independiente del manual de instrucciones:
La guía del usuario, que es lo unico que viene en varios idiomas, detalla como usar la aplicación y los 9 "retos" que vienen incluidos, asi como los robots que hay que emplear en cada reto y ejemplos de cómo programar cada robot para resolver el reto en cuestión.
La constructopedia ofrece paso a paso manuales para construir los robots que se usarán en los 9 retos incluidos en el set. Está toda en inglés. Primeramente hace un resumen de los mismos, que son dos robots exploradores (Rover 1 y 2), una base marciana, un brazo robótico y un "turntable" robotizado:
La constructopedia, como es costumbre en los sets pertenecientes a la linea RIS, viene bien detallada:
Aquí un ejemplo del robot "Rover 1":
La constructopedia finaliza con una serie de ideas adicionales, como una semi-suspensión, cómo usar los imanes, etc:
Y también tiene un par de páginas dedicadas a pequeños consejos y truquillos:
Al final de la constructopedia aparece el inventariado de las piezas incluidas en este set:
- Las misiones para que los robos las cumplan están muy bien.
- La constructopedia viene muy detallada.
- Siempre se agradece poder expandir sets ya existentes.
- Algunas piezas que trae son muy difíciles de encontrar.
- Trae dos alargadores de cable para ladrillos electricos.
- Trae imanes y ruedas.
- Aunque la selección de piezas es variada, sólo hay 156, no muchas.
Conclusión
Una buena expansión para el RIS, con nuevos desafíos, nuevas construcciones y todo bien explicado y detallado. Como se puede ver, las piezas son bastante variadas, y van desde plates y ladrillos básicos hasta engranajes y ladrillos Technic, 6 ruedas, suspensiones, etc. junto con varias piezas decorativas y algunas más especificas ideales para dioramas de naves o robots, como por ejemplo los Support Insectoid Leg Large o también los Support 2 x 2 x 5 Lattice Pillar (Complete) y un Tipper End New, que son piezas muy infrecuentes. Trae incluso Tiles serigrafiados con paneles de control! Los CD-Rom tienen ejemplos en RCX Code y misiones determinadas que tendrá que cumplir el robot con las instrucciones que le demos. Ahora mismo el RIS en si ya está desfasado, aunque las piezas y las ideas para construir robots marcianos siguen plenamente vigentes. Merece la pena si se puede encontrar a buen precio, para poder aplicar todo ello al NXT.
Gracias por leer esta review y un saludo!
Galería completa de fotos:
https://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=368529
Nota: Fotos hechas a ISO 80, objetivo 50mm LEICA VARIO SUMMICRON para las tomas generales, enfoque automático, exposición con prioridad a la apertura y balance de blancos ajustado al blanco de la cartulina de fondo. Apertura variable en función de la toma, habitualmente F4.0. Velocidad variable en función de la toma, habitualmente 1/50 de segundo. No flash. No postprocesamiento.
This is a Lumix' ReviewTM
Gracias por la review. Estoy algo vago (o desbordado - depende como se mire) para añadir este tipo de cosas, pero me has dado algunas ideas. No tengo este set, pero sí un cd-rom... aunque solo uno. Podrías detallar un poco más el contenido de cada uno ara saber si intento hacerme con el segundo?
Ole estas reviews "Regreso al futuro"  :D  :D
Muy buena review Lumix!
Pues no tiene mala pinta como expansión...
PD:
Cita de: Lumix en 15 de Febrero de 2009, 17:59:39 PM
Ahí ahí, recalcando las buenas costumbres  ;D  ;D
Pues curiosamente los dos CD-Roms son idénticos, salvo que uno viene con la aplicación en inglés y el otro con la aplicación en alemán... como de aquella no se estilaban mucho los DVDs, se conoce que tuvieron que meter las dos versiones en sendos CDs, en vez de en uno  :D
Gracias por la confirmación. Entonces no me 'falta' nada :D
Buena review.
A ver si luego incluyes unos videos de los robots en acción.
