Ruido en mi locomotora
Iniciado por leomazz, 20 de Noviembre de 2006, 01:30:22 AM
leomazz
Buenas AFOLS!
Mi locomotora del Cargo Train 9v, es la unica que he visto y escuchado en vivo.  Entonces;
Me estaba preguntando, si el ruido que hace, es el normal.
Obviamente que a medida que aumentas la velocidad, lo hace a un volumen mayor.
Para que se den una idea, es como el ruido que hacian las marcha atras de los autos de hace unos cuantos años.
Si alguien me puede dar alguna idea, bienvenida.
Otro tema:
Los trenes de esta linea, funcionan a 9v, verdad?
Entonces por que en el lateral del control, dice "12v"?  :confundido:
Gracias y saluduetes.
Respuesta para Rick, me temo que el resto estamos más bien pez en esto de trenes LEGO.
si los motores suenan como la marcha atrás de un coche, los de 12 voltios suenes como rozando la via y hacen aún más ruido.
a mi en las cajas me pone 9v a secas sin nada más de todas fromas el control de velocidades actua como una  resitencia variable dejando pasar más o menos correinte y en consecuencia dando más o menos "voltage" al circuito así que imagino que tendrá una gama coprendida entre 9 y 12v
Hobbes
Como dice Rick, los motores suenan como la marcha atrás... vamos, una especie de ÑIIIIIIIIII :D Pero vaya, que tampoco es un ruido ensordecedor... más bien es poquito :)
Yo metí en el tester mi regulador, y daba una punta de 9V a máxima velocidad. El mando lo único que hace es variar el voltaje, como dice Rick, (aunque sería mucho más lógico variar el amperaje, porque sino las luces se desvanecen cuando lo ponemos poco a poco, por ejemplo... pero claro, es más caro :P), y va de 0 a 9V dependiendo de "la caña" que le des :guino:
leomazz
Me quedo mas tranquilo.
Digamos que el control de velocidad, funciona como un fader de una consola de sonido, no?
Tengo que conseguir un juego de lamparas para ponerle a la locomotora porque la compre
usada y ya no los tenia.
Algun alma caritativa que la meta en un sobre y me la mande a Argentina?  :guino:
Prometo responder con algun favor del mismo nivel!  ;D
CitarAlgun alma caritativa que la meta en un sobre y me la mande a Argentina?
eso es echarle un poco de morro :D
leomazz
Cita de: Rick83 en 21 de Noviembre de 2006, 00:48:51 AM
URGENTE!
Necesito un traductor "español - argentino"  !!! ;D
el señor del ladrillo
lumandi36
leomazz
lumandi
Que significa: "eso es echarle un poco de morro" ?? :)
que conste que lo que escribí fue en plan amable.
"echarle moro" es tener la cara dura, no tener vergüenza. :)
lumandi36
fua chavón!llevo 2 años en españa y todavía no me sé los terminos que usan aca...
Hidalgo
Cita de: lumandi36 en 22 de Noviembre de 2006, 21:36:23 PM
Ej que sólo hay que rajcar un poco el barníz de civilizasión pa sacar el assesino que llevamos dentro...
leomazz
 ;D ;D ;D
"Caradura" es una de mis caracteristicas mas visibles.
Vamos!  Es que en la vida, el "no" lo tienes por "default"
Si no te arriesgas, nunca sabras si hay un "si" esperandote por ahi...
El ridiculo?  No me asusta.  Es que ya estuve muchas veces por alli y he vuelto... :guino:
lordjerome
Me preocupa ese ruido. Normalmente, las mías producen un zumbido que aumenta a medida que subes el voltaje/velocidad, pero poco más.
Prueba a echarle hacia dentro de las ruedas un aceite de motor especial, como para trenes eléctricos o excalectric, que suele ser muy suave. No te recomiendo el tres en uno, porque me da que es demasiado aceitoso.
Desgraciadamente, para una limpieza completa, abría que abrir el motor y la caja puede romperse.
