¡Bienvenido a HispaLUG!
Review 7692: MX-71 Recon Dropship
Iniciado por Lumix, 12 de Junio de 2009, 12:44:21 PM
Nombre: MX-71 Recon Dropship.
Numero de referencia: 7692.
Línea: Mars Mission
Año: 2007.
Piezas: 435.
Precio: 24 Eur.
Precio/Piezas: 0.055.
Inventario: 7692
Minifigs: 6 (2 minifigs + 4 alienígenas).
Volvemos a variar de línea y nos vamos con más naves espaciales...
Os presento la review del 7692 - MX-71 Recon Dropship.
Esta aeronave sirve como vehículo humano de reconocimiento y transporte dentro de la línea Mars Misión. El set también incluye un pequeño vehículo minero terrestre y una aeronave alienígena, como es costumbre en los sets de esta línea.
El MX-71 es una nave ligera que es capaz de transportar dos contenedores de seguridad y un vehículo minero. Propulsada por dos reactores orientables, puede aterrizar y despegar horizontalmente, y dispone de un misil, dos cañones giratorios y dos lásers en las alas para defenderse de los atacantes. El vehículo que transporta está equipado con un taladro y un pequeño radar. La nave alienígena tiene dos dispositivos antigravedad a cada lado y está tripulada por dos pilotos. Dispone de dos cañones dobles y un cañón ametrallador giratorio frontal.
La caja es de tamaño medio y alargada. Se abre hacia los lados rasgando la parte punteada, y no tiene portafolio:
La caja por detrás muestra una imagen del set, algunos de sus gadgets y otros modelos de la línea Mars Mission:
Dentro de la caja nos encontramos con 3 bolsas de piezas numeradas, otra sin numerar, el manual de instrucciones y el plástico con las pegatinas que, como suele ocurrir con los sets de esta línea, viene dentro del manual de instrucciones. El manual detalla para cada paso las piezas que se usarán, y tiene al final un inventario de las piezas:
La construcción del set es corta y no presenta ningún paso complicado. Primero se construye el vehículo minero, luego la nave alienígena y por último el MX-71, el cual se monta por módulos. Primero la cabina, luego las alas y por último el cuerpo central y la cola, uniendo las partes al final. Para el montaje se emplean varios Technic Bricks, algún liftarms, varios wedges, slopes y piezas pequeñas, además de bastantes pegatinas, aunque no tantas como en otros sets de la misma línea.
El vehículo minero es muy sencillito y se construye empezando por la parte central:
A la cual se añaden los liftarms que sujetan el taladro, la cabina, y el Bar 1 x 4 x 2 para la sujeción con la nave. Posteriormente se añaden las 6 ruedas:
La nave alienígena se construye empezando por la parte central:
A la que luego se le añaden los paneles laterales y los cañones, y detalle en general:
El MX-71 se empieza a construir por la cabina. En su parte trasera hay un Brick 2 x 2 with Ball Socket and Axlehole que servirá de unión con el cuerpo, y permitirá que la cabina gire:
Se añade la base de la cabina, el "asiento" del piloto (un panel 4x2) y las palancas de control:
A continuación se añade detalle a la cabina, los cañones laterales y el cristal:
Posteriormente se construyen las dos alas, que están compuestas de dos partes que se articulan mediante un hinge brick. El ala derecha tiene en su extremo un flick-missile y el ala izquierda dos cañones:
Después se construye el cuerpo central de la nave y el fuselaje que llega hasta la cola:
En este punto se une la cabina al cuerpo de la nave y se añaden los reactores orientables:
Por ultimo solo queda unir las alas y añadir los contenedores de seguridad y el tren de aterrizaje:
Foto del set completo:
Estas son las minifigs, 2 pilotos humanos y 4 alienígenas que brillan en la oscuridad:
Vista de la nave alienígena. Parece la cabeza de un Alien:
Vista trasera de la nave alienígena. Los wedges le dan un toque muy aerodinámico:
La nave está tripulada por dos alienígenas que se pueden levantar:
El canon ametrallador frontal triple puede girar:
Vista del MX-71:
Otra vista de la nave, con el vehículo acoplado:
El mecanismo de acople del vehículo es sencillo y eficaz, como se puede ver en esta imagen animada. Los dos Technic Axle Joiner Double Flexible del MX-71 sujetan el Bar 1 x 4 x 2 del vehículo, y como son flexibles, el Bar 1 x 4 x 2 se puede sacar y meter entre ellas con facilidad, aunque por sí mismo no se sale, y sujeta bien el vehículo:
El vehículo minero tiene la disposición de la cabina invertida, y se puede abrir:
El taladro se puede extender:
La cabina de la nave se mueve independientemente del cuerpo, para dejar la cabina estable incluso haciendo maniobras bruscas, un poco como el B-Wing, pero con una capacidad de giro más amplia. La cabina no se sostiene por sí misma en horizontal con el cuerpo; si la dejamos libre siempre se inclina hacia abajo por su propio peso. El cristal de  la cabina no se puede abrir, hay que retirarlo:
Los cañones de la cabina también son orientables:
Vista de la nave en reposo, con las alas recogidas:
Los motores traseros son orientables para el aterrizaje / despegue vertical y el vuelo:
Los contenedores a ambos lados del fuselaje se pueden mover, posicionándolos hacia abajo, o en paralelo con las alas:
O incluso a modo de cañones de artillería:
Las alas de la nave se pueden abatir o extender:
Detalle del flick-missile en el ala derecha, el cual funciona muy bien. En el ala izquierda hay 2 cañones láser:
Visto desde abajo, la nave tiene un espacio vacío cuando no está el vehículo minero acoplado:
En esta imagen animada se aprecia la diferencia entre el modo vuelo y el modo reposo:
Vista trasera del MX-71:
Otra vista:
Aquí se puede ver un vídeo de la jugabilidad del MX-71:
Jugabilidad del MX-71
Comparación con otras naves de Mars Mission:
Armada Mars Mission:
- Incluye 3 vehículos en un solo set.
- El diseño del MX-71 y la nave alienígena están muy conseguidos.
- Todos los vehículos son muy "swoosheables".
- Excelente jugabilidad.
- Buena selección de minifigs, incluye 6.
- Muy buen precio.
- Eficaz y sencillo mecanismo de acople del vehículo terrestre con el MX-71.
- Bastantes pegatinas.
- Algunas partes de los vehículos son un poco "huecas", o están demasiado expuestas.
- El cristal de la cabina no se puede abrir, hay que retirarlo.
Conclusión
Los sets de la línea Mars Misión siempre tienen un diseño resultón y original, además de que suelen incluir varios vehículos, y el 7692 no es menos. Aparte de la nave principal, el set incluye un vehículo minero y una nave alienígena. El diseño de ambas naves está muy conseguido y resulta bastante vistoso, incluso el de la nave alienígena, aunque el vehículo minero es bastante simple. Se emplean numerosas pegatinas en ambas naves.
Otra característica que suele distinguir a los sets Mars Misión es su elevada jugabilidad en general, y el 7692 no defrauda. Aparte del hecho de poder interactuar con los 3 vehículos y hacer "dogfights", se puede acoplar y desacoplar el vehículo minero mediante un mecanismo sencillo y eficaz, girar y elevar los cañones delanteros, girar completamente la cabina, extender o abatir las alas, inclinar los reactores, disparar el flick-missile, poner en varias posiciones los contenedores de seguridad, abrir la cabina del vehículo terrestre, extender y girar su taladro y girar el cañón triple de la nave alienígena.
Por otra parte, el set incluye nada más y nada menos que 6 minifigs,  un número elevado en relación al tamaño y piezas del set. Eso si, de las 6 minifigs sólo 2 son "humanas", pero es un detalle que traiga 4 alienígenas.
Todo esto, unido al hecho de que el set ha estado bastante tiempo con un precio rebajado, hace que sea un modelo muy apetecible, tanto por diseño, como por jugabilidad y de últimas, por precio. Muy recomendable a los seguidores de space y a los que les gusten las naves espaciales.
Calificaciones:
Construcción: 8, corta y con muchas pegatinas, aunque la del MX-71 es modular.
Jugabilidad: 9.5, muy buena, muchos "gadgets", partes móviles y varios vehículos distintos.
Diseño: 8, muy bonito y futurista, pero con partes expuestas, "huecos" y pegatinas.
Minifigs: 8.5, trae 6, muy bien, pero sólo 2 son humanos. Los otros 4 son alienígenas.
Piezas: 8.75, un buen surtido de piezas y variado.
Precio: 10, con las últimas rebajas, la relación precio / piezas es excelente.
Nota personal del analista: 8.75, una preciosa nave complementada con otros dos vehículos en un conjunto muy jugable.
NOTA FINAL: 8.8
Gracias por leer la review!!
Vídeo del MX-71:
MX-71
Nota: Fotos hechas a ISO 80, objetivo 50mm LEICA VARIO SUMMICRON, enfoque automático telemacro, exposición con prioridad a la apertura y balance de blancos ajustado al blanco de la cartulina de fondo, o la pared en las fotos que usan cartulina negra de fondo. Exposición ajustada a +1+2/3EV. Apertura variable en función de la toma, habitualmente f4.5 para las tomas generales. Velocidad variable en función de la toma, habitualmente 1/20 de segundo. No flash. No postprocesamiento.
Video grabados en VGA (640x480) a 30fps.
This is a LUMIX reviewTM
¿tienes todos los sets de mars mission? Creo que eres de los pocos por no decir el único.
Excelente review, en tu línea, sin defraudar jeje.
Esta nave me recuerda, como seguro que a muchos, a un helicóptero de guerra, ahora no recuerdo el nombre. Sin duda, le pones unas hélices como dios manda y ya lo tienes.
Precioso set.
El color blanco inmaculado de todos esos sets en el suelo me ha enamorado, pero no tanto como para comprarlos jeje, aunque por 24€ este set está más que bien! Soy fiel a City.
excelentisimo review!!!!!! :) :) :) :D :D :D
Claro qe como en españa no se vende mars mission...
STM
Muy buena review como siempre.
Sobre estos sets de Mars Mission debo decir: "¿seré un loco o un desdichado por reconocer que como los Space Classics nada?  ;D con esos colorcitos grises, azules, negros...  :-* :-[ ::)
S@lu2  :D
Otra estupenda review con sus correspondientes estupendas fotos. No me acaba de llamar al linea Mars, pero si algun dia encontramos un chollo...  ::)
Una review muy completa. Es una pena que no termine de "desjuniorizarse" esta línea, porque tiene algunos elementos en sus diseños y conjunto de piezas bastante interesantes.
Muy buena review, creo que TLC debería contratarte en su departamento de Marketing.  ;)
Lo que más me gusta de esta nave es la posibilidad de plegar las alas y así ocupar menos espacion en la estantería o en la vitrina.
Saludos Maestro. ;)
:) :) :D
