APC – Vector - "Equipo ligero de combate terrestre"
Iniciado por Leon S. Kennedy, 26 de Febrero de 2009, 05:54:55 AM
Leon S. Kennedy
APC – Vector (Transporte blindado de personal)
Ficha técnica:
- Nombre del modelo: APC - Vector
- Número de registro: 3721 - 62383 - 853 - 2
- Número del modelo: 853
- Dimensiones: Envergadura 8.64.; Longitud: 14,40 m.; Altura 3.60 m.
- Pesos: En vacío: 16,9 t.; En plana carga: 22,5 t.
- Prestaciones: Velocidad máxima mediante propulsión principal 220 Km./h Autonomía, 780 Km. Velocidad máxima mediante propulsión secundaria 380 Km./h. Autonomía, 25 Km.
- Armamento: cañón antipersonal MK – 40 de 40 mm. Alojado en la parte izquierda superior central.
- Tripulación: 12 ocupantes: piloto, copiloto-artillero, Operador de control, mas nueve soldados de las Fuerzas Especiales de infantería terrestre.
Descripción general
Vehículo de infiltración y asalto diseñado específicamente para adentrar tropas y apoyo logístico en instalaciones; si bien no esta preparado totalmente para entrar en combate directo su función originaria es transportar tropas al lugar de "prebatalla" debido a dos factores, su arquitectura * y "ligera" coraza (cabe mencionar que esta misma está preparada para resistir ataques contra pequeñas armas explosivas, así como granadas ligeras, morteros etc...), siendo no aconsejable ponerlo en situación de batalla directa donde pueda intervenir armamento anticarro, o de destrucción similar.
Su operatividad es bastante extensa cuando no se saca del cuadrante para el que está concebido. Es decir que dentro de sus posibilidades es un vehículo muy versátil, pudiéndose utilizar para una amplia gama de situaciones. Está diseñado para operar tanto en atmósfera (normal o agresiva) como en vacío pudiendo igualar la presión de dentro del habitáculo con la del exterior antes de desalojar a la tripulación.
Este cuenta con dos tipos de sistema de propulsión:
Principal
Se basa en un motor de hidrógeno el cual dependiendo del lugar y gravedad donde vaya a operar se montan con bloque de diferente caballaje, aunque el modelo estándar es fabricado con un motor no más potente al de un autobús urbano.
Secundario
Este consiste en un sistema cohete alimentado por combustible liquido almacenado a alta presión y baja temperatura el cual permite alcanzar en terreno llano altas velocidades de hasta 380 Km. /h sin comprometer la integridad y estabilidad del vehículo.
Otro de los puntos a destacar es su armamento. Normalmente solo están equipados con una torreta en la parte izquierda superior central compuesta por un cañón antipersonal MK – 40 de 40 mm. El cual se compone de dos tubos montados en paralelo en un mismo tándem pudiendo ser disparados a la vez o alternativamente. Este puede ser controlado manualmente o en automático siendo teleguiado y controlada por radar.
La arquitectura del vehículo se basa fundamentalmente en una carrocería-chasis (integrada) compacta y blindada, la cual esta formada a base de aleaciones rígididas ligeras y plásticos antiinflamables, siendo a su vez toda la estructura apoyada sobre amortiguación dura e impulsada por un motor de hidrógeno que divide su fuerza mediante un sistema de tracción a las 4 ruedas. Tiene dos entradas de acceso y salida de tipo abatible, situadas a cada parte lateral entre los dos ejes; éstas son utilizadas por todos los usuarios del vehículo. Por otro lado cuenta con una escotilla de emergencia, situada en la parte central delantera; su utilidad es específicamente es la de desalojo del personal en caso de quedasen por alguna razón inutilizadas las primarias. Como dato importante hay que mencionar que todos los materiales están fabricados a base de capas anticorrosivos para poder resistir las situaciones ambientales más extremas, así como tormentas radiactivas, ácidas o similares. Por último hay que añadir que el diseño interno y externo del vehículo está preparado para soportar presurización variable de cambios drásticos hasta llegar a operar bajo atmósfera 0.
Vistas generales del interior
También relacionado:
Camión adaptable - Rhinoceros: https://www.hispalug.com/foro/index.php?topic=6427.0
También relacionado, Biped C-700 Bruteforce: https://www.hispalug.com/foro/index.php?topic=6398.0
Mis mejores creaciones en LEGO: https://www.youtube.com/watch?v=bfdR7T0vtPM
Nota del creador: Este vehículo es el que cierra la trilogía de "Equipo ligero de combate terrestre" en el me he visto influenciado por el tanque APC de ALIENS y el Tumbler de Batman jeje, me gustan muchísimo, he querido hacer una especie de mezcla siguiendo varias pautas de mi estilo, las cuales han dado lugar a este bicho.:D Por otro lado os quería comentar que estos tres posts son una especie de remake de algo que hice en la TENTETECA, quería darme el gustazo de hacerlo en LEGO, aportando nuevas estéticas e ideas, os dejo aquí una imagen del "Antes", para que comparéis con el "Después"  :)
Ahora por mi parte ha llegado el momento de ponerse serio y manos a la obra, y continuar con ATLAS (por si alguien no sabe de que va la cosa aqui dejo un enlace: https://www.hispalug.com/foro/index.php?topic=6085.0 , así que estaré un largo tiempo sin postear MOCs, aunque si como comentarista. Un saludo a todos.  :guino:
No queremos ni imaginar el día que decidas "salir" de los grises...muy buena construcción. La evolución, o el "remake" de las construcciones es impresionante, las piezas curvas ayudan mucho a dar un aspecto mas sofisticao a las construcciones. Por otro lado, la elección de los Windscreen que calcan la curvatura de los briks modificados que le preceden es todo un acierto.
Enhorabuena!
PD: Ha llamado la atención de más de uno :guino:: https://www.brothers-brick.com/
...una curiosidad; ¿Quién es TerremotoQuake? :-\
sigpro
Está conseguidísimo, el vehículo me recuerda al que sale en la última de Batman.
Eso sí, se nota que los soldados de tente no están tan cebones como las minifigs...así te caben mucho mejor.
Un saludo y buen trabajo.
Mis chapuzas en Mocpages
Hola Leon!!!
Te ha quedado genial, no podía ser para menos. Me ha llamado especialmente la atención los alerones traseros, me gusta la disposición en que los has montado. Y de lo demás que decir, como siempre, en todas tus construcciones, se advierte una precisión digna de maquinaria de reloj suizo. Un gran m.o.c.
Un saludo!!!
MicroJavi
Me has dado donde mas me duele, una de mis preferidas, ALIEN, y encima combinado con las ultimas de Batman (para mi las mejores de todas) enhorabuena por el MOC, como siempre, una alegría para la vista (otras fotillos que me guardare ;D)
sahuro
sino se me ocurre nada que poner no pondre nada
Muy bueno muy bueno. Lo primero que he pensado al verlo, como habrá pensado más de uno, es en el vehículo de "Batman", pero con personalidad propia.
Como siempre un diseño muy trabajado, fino y un aspecto final imponente. Por cierto, ya es hora de que te lo pregunte... postprocesas las fotos? Usas compensación +EV a saco para el fondo? Las dos cosas?  :D :D Están muy bien, de verdad.
Un saludo y gracias por publicar el post.
 :o :o Eres el amo Leon!!! :o
Y es cierto que se parece al de Batman
P.D.: Ya lo tienes en The Brothers Brick ;D
legotronico
Muy bueno,y con que cambies los bricks al color que todos pensamos,ya tienes otro moc tematico.
Qué pasote. Yo ya me quedo sin palabras: presentación, historia, fotografía, modelazo...
Cita de: Arvo en 26 de Febrero de 2009, 09:22:53 AM
El nick de LSK en Flickr.
Muy buen MOC, las curvaturas perfectas,la trasera una chulada... nada hace preveer ese "espacioso interior", el detalle de los reposacabezas muy bueno...en fin, que te vemos embalado con estos MOCs "futuroapocalípticos", y encima te han sacado los brothers bricks!!!!!!... :o ....mira que todas las navidades les envío un jamón y pasan de mí... :-[  :D
Leon S. Kennedy
Hola a todos, agradezco enormemente vuestras palabras vuestras palabras ^_^
Arvo: Sobre lo de cambiar de color, creo que ya va siendo hora jeje, en los MOCs de tipo militar si seguirá predominado el gris, no bastante ya estoy ideándome una cosa que quiero combinar rojo y negro, he visto cosas por hay y me parece muy buena mezcla entre otras.
Sobre lo de Terremotoquake fue una de mis pifiadas...me cree el nick Leon S. Kennedy, no me anote la contraseña y se me olvido... porque de esto hace bastantes meses, así que cree otra cuenta con este nombre xDDD...es una larga historia lo del nombre, cosas del curro jajaja.
Sigpro: Es el mayor problema que me encuentro con LEGO, los minifigs... a veces intentas hacer algo realista, con unas proporciones realistas y resulta que luego los muñecos no entran jaja -_- :D
Lost AFOL: la verdad es que quedaron bien lo de los alerones bien, aun así a mi un se me antojan un pelin raros :D, y es que aunque el vehiculo ha salido asi me gusta el estilo militar puro y duro convencional  ::)
Microjavi: Siéndote sincero no soy muy fan de batman, pero es que el Tumbler vehículo me puede  ;D, y no es para menos el APC de ALIENS, el cual si que soy fan.
Sahuro: En cierta manera si que esta a escala minifigs, porque los muñecos en altura son bastante igual, en la complexión es en lo que se diferencian, por cierto eso de poner otras figuras lo han criticado en Brothers bricks, los "Puristas" jaja  :D.
Lumix: Pues ver mas o menos te explico...partiendo de que no soy ningún erudito en le tema de las imágenes y que con cada toma hago a veces hago varias pruebas, esto esto son los procedimientos.
La camara es una Canon digital IXUS 860 IS, de las compactas (300 € y poco me costo, bueno tu que eres el experto en fotografías sabrás mas).
Una sola cartulina, de forma que no se vean las grietas o la junta de las dos (aunque a veces me veo forzado a poner 2), la doblo, de forma que tambien tenga altura y que no se vea lo que hay detras.
Las hago en el comedor que es donde tengo mas luz, siempre con luz natural, mucho mejor en días soleados.
Y bueno kit de la cuestión es que le subo mucho el tiempo de exposición, a veces incluso casi a 2+, bueno y luego ya juego con la distancia y eso.
Eso si...el tema de los brillos me revienta a veces.... -_-, por que no hay forma de camuflarlos.
Tambien las hago con tripode, por que mi pulso no es muy bueno y con el objetivo abierto mas de la cuenta...  te puedes imaginar ;D
LokossuperfluoLEGOman: Creo que en realidad se parece mas al de Batman que al APC de ALIENS  ::), en cierta manera me decante mas por el de Batman, pues en la construcción hay rasgos mas bastante característicos de ese vehículo
Legotronico: Si la verdad que podría cambiar las piezas por negras y empezaría a parecerse a... 8)
Julencin2000: Me alegro de todo corazón de que te guste todo, por que en cierta manera todo esta compenetrado. :guino:
Joaquinito: Creo que no as podido definir mejor lo que trato de dar a entender: "futuroapocalípticos", y es que aunque en toda esta historieta se supone que hay tecnología punta, la humanidad esta en las ultimas tras pasar un holocausto... ese tipo de situaciones me encantan, estoy deseando ver las nuevas de Terminator ^_^, por cierto, el detalle de la trasera en este vehículo también es unas de las cosas que me encanta... sobre lo de Brothers, es que no se que decirte, porque es extraño que la Torre modular no la pusieran y mas que han puesto una especie de torre que sigue un estilo parecido al tuyo... así que lo único que te digo es que no te desanimes. Yo la verdad que de este no me lo esperaba, es mas creia que si colgaban alguno seria el Rhinoceros. Pero les ha gustado mas este  :D
Bueno amigos, de nuevo una mil gracias por escribir vuestras líneas, así de gusto seguir construyendo, pues vosotros sois los que bordáis el resultado final, de verdad que me hacen mucha ilusión vuestras palabras y saber vuestras opiniones.
Por otro lado, ahora quiero darme un respiro, y seguir con Atlas, en mis huecos libres (tambien dedicarle un poco de tiempo a la consola, ahora que han y van a salir juegazos jaja...) no obstante dentro de un tiempecito volveré a la carga con : "Equipo pesado de combate Terrestre", entre otras cosas...  ::)
¡¡ Un saludo a todos !!
¡¡Espectacular!!  Te ha quedado muy bien.
Resulta muy clara la influencia y mezcla entre el APC de los marines de Alien y el coche de batman, y te queda perfecta. Ya tienes un pelotón completo de ataque  ;D ;D ;D
Con esas medidas, blindaje ligero medio y semejante motor, un peso en vacío de sólo 16,9 toneladas.
¡Uauuuuu! Estará hecho con fibra de carbono y porque es ligerísimooooo  :D :D :D
RGL
como te puede salir todo tan tan perfecto haaaaiiiiiiiights!  :-X
Leon S. Kennedy
¡¡Hola a todos!!, gracias de nuevo por vuestras palabras  :guino:
Legotron: Pues la verdad es que a priori si que puede parecer poco peso, jaja, pero bueno supuse que en el futuro habrian aleaciones y demas materiales bastante ligeros, ademas que analice el vehiculo, y si, es volomuniso, pero en verdad es una "caja hueca", eso unido a que las piezas son huecas son su correspondiente estructura interna pues supuse que en general que no tendria que pesar mucho, ademas que si lo tuvieran que transpotar naves el estilo Dropship de ALIENS, pues escapar de una orbita planetaria necesitarian un Saturno V  ;D ;D, si me pasaba con el peso...
RGL: jajajajaja...  ::) ...hombre perfecto, perfecto...la verdad es que siempre hay cosas mejorables :D
