Tutorial Inserción LED en vehículos
Iniciado por lluisgib, 12 de Marzo de 2008, 19:58:27 PM
lluisgib
Lo prometido es deuda, por lo que aquí va un pequeño tutorial de como añadir unos LED en un vehículo.
Tenemos que partir de la premisa que el vehículo al que le añadiremos las luces, se quedará así, o que hay algunas piezas que no las podremos volver a aprovechar, ya que tenemos que agujerear o pegar.
El material que necesitaremos será:
Una maquina de agujerear pequeña (o de batería, con las que se pueje jugar con la velocidad)
Una broca de 3mm
LEDs de 3mm blancos
Resistencias (Valor según fórmula. Ver más adelante)
Pegamento (Cianocrilato u otro)
Soldador y estaño
Alicates de corte
Alambre
Empezaremos por agujerear las piezas necesarias. En este caso, agujerearemos las piezas que sujetan las luces delanteras, traseras y el techo.
Una vez hemos agujereado las piezas, procedemos al pegado de los LED. Hay que tener en cuenta que en las luces delanteras y traseras, las patillas de los LED tienen que quedar verticales, con la patilla larga (positivo) arriba y la corta (negativo) abajo.
En el caso del techo, tenemos que insertar los led de manera que, al doblar las patillas, nos permitan soldarlas. Aquí tenemos que tener en cuenta que:
- Si queremos que las luces queden fijas , tenemos que unir las dos patillas largas juntas y las dos cortas juntas.
- Si buscamos la intermitencia, tenemos que unir la corta de un LED con la larga del otro. De esta manera, utilizando el circuito que propuso pulipuli (si quieres vuélvelo a añadir en este tema) lograremos que nos haga la alternancia de uno a otro solo con dos cables.
Colocaremos las piezas de las luces delanteras y traseras en la base del coche. Antes de añadir los pasos de rueda doblaremos un poquito las patillas de todos los LED hacia abajo por la parte más cercana al LED, para que no choque con dichos pasos de rueda. Una vez hecho ésto, colocamos los guardabarros y manipulamos las patillas de los LED para que "abracen" los guardabarros por debajo
Una vez hemos hecho ésta operación, soldaremos las patillas de los LED como hemos dicho. Las de arriba (largas, el positivo) juntas y las de abajo. Quizás debamos utilizar un poco de alambre por que no nos lleguen las patillas directamente.
Éste método, aunque rudimentario, nos permite en cualquier momento retirar los pasos de rueda y luego la que sujeta los LED, de manera que realmente "estropeamos" pocas piezas.
Una vez hemos hecho esto en ambos lados, tenemos que pasar dos alambres, uno por cada lado del coche. En uno de los lados, uniremos entre delante y detrás las patillas de arriba de todos los LED. Por el otro lado, uniremos las patillas de abajo. De esta manera, tenemos a los 4 LED en paralelo (los 4 positivos y los 4 negativos juntos)
Finalmente, nos quedará soldar una pequeña resistencia, que la calcularemos de la siguiente manera
R = (V - 2.8 )/(n * 0.006)
donde V es la tensión a la que se alimentará el circuito (5V, 9V, etc...) y n el número de LED que hay en el circuito. En mi caso, trabajo a 5V y son 4 LED por lo que la operación sería
R = (5-2,8)/(4*0,06) = 91,6 Ohmios. El Valor que he aplicado son 100 Ohmios, que es un valor estándar
La resistencia se puede soldar tanto en el positivo como en el negativo, da igual. Solo nos queda soldar los dos cables, sacarlos por debajo del coche y ya tiene luces.
Para la parte del techo, el procedimiento es parecido. Soldamos las patillas
Soldar la resistencia y los cables, y ya lo tenemos.
El resultado ya lo conoceis
Para ver las fotos un poco más grandes, podeis visitar mi galería de Brickshelf (supongo que hasta mañana no será pública)
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=305709
Espero que os sea útil. Un saludo
Lluís
satanspoet
Hail!!! ;D
Gracias por el tutorial. Nos será de ayuda a más de uno ;)
Muchas gracias por el tutorial.
Ahora falta la segunda parte: el circuito de control... Pulipuli ya publicó algo, pero ese circuito venía con las resistencias calculadas para dos LEDs. Habría que modificarlo si el coche ya lleva un LED incorporado...
5V es un valor estandar para circuitos lógicos (como tu controlador), pero no hay pilas de 5V asi que ¿usarás un soporte LEGO para el suministro eléctrico?
Enhorabuena Lluis, muy buen trabajo y a buen seguro que más de uno lo estudiará a fondo para atreverse con sus propios MOC ;)
Y colorín colorado, este post he nominado :D
Cita de: Jetro en 12 de Marzo de 2008, 20:10:39 PM
Un circuito lógico de 5V lo puedes almientar con 9V con las reducciones oportunas de voltaje ;) y luego el circuito lógico alimenta los LED desde los 5V
Por eso la pregunta sobre la alimentación... 8)
lluisgib
Yo necesito los 5V por que el microcontrolador que me hace los efectos de luz va a esa tensión. Con la cantidad de luz que tengo previsto utilizar (espero) no puedo ir con pilas ni de coña. Utilizaré un alimentador (o varios) a 5V. Depende del consumo. Todavía no lo se seguro. Supongo que lo sabré sobre la marcha.
¿Y colocando pilas de botón en serie?  Sé que es más caro pero entrarían en el coche.
lluisgib
Cita de: Legotron en 13 de Marzo de 2008, 13:45:03 PM
Si, pero la dración sería 5 minutos  >:(
"Útil" es poco!, dan ganas de experimentar después de lo expuesto!...mil gracias! ;)
Por poner un ejemplo de cálculo de duración, una pila botón de las de más alta capacidad (de las de audífonos), almacena aprox. unos 600mAh. Poniendo dos en serie, y con 10mA de corriente por LED (60 en total para un coche) que es lo mínimo para que se enciendan... pues las pilas te darían sólo para unas 10 horitas (que se acaba quedando en alguna hora menos porque la pila no da todo lo que promete el vendedor :P). Si el MOC va a estar encendido sólo "en casa para las visitas" igual te aguantan unos meses, pero si es para la Hispabrick, no duran ni un día. A nada que le pongas electrónica para que parpadeen, etc. la cifra baja, y baja y... ;)
Lo siguiente en capacidad serían las pilas recargables (pongamos 2400mAh unas buenecillas tipo AAA) que te durarían unas 4 veces más, que ya es una cifra más que aceptable, pero que no caben dentro del coche ;D
Si pusiéramos pilas en paralelo para duplicar la duración... necesitaríamos 4 pilas en total, que al final también se te acaba haciendo demasiado espacio :(
Moraleja: acabas pensando sí o sí en cables finitos que, bien disimulados, en un MOC de city no dan mayor problema... y te llevas todos a una "centralita" donde manejas todas las funciones ;)
lluisgib
Tu si que me entiendes puli. Tengo previsto consumos de algún que otro Amperio a 5V. Con pilas, imposible. Estoy barajando varias posibilidades para disimular la alimentación.
Lluis
lluisgib
Cita de: pulipuli en 13 de Marzo de 2008, 17:04:25 PM
... Poniendo dos en serie, y con 10mA de corriente por LED (60 en total para un coche) que es lo mínimo para que se enciendan...
Los LED Blancos funcionan un poco distintos que los normales. La tensión de alimentación es más alta (2,7 a 2,8 V) pero la intensidad es menor (alrededor de 6 - 7 mAh). Con 10mAh, puedes llegar a freirlos  :D :D
Como para fiarse de la wikipedia:
Citar
Color    Potential Difference (Vf)
Infrared    1.6 V
Red    1.8 V to 2.1 V
Orange    2.2 V
Yellow    2.4 V
Green    2.6 V
Blue    3.0 V to 3.5 V
White    3.0 V to 3.5 V
Ultraviolet    3.5 V
mmmmm..... ¿Como disimular la alimentación en un diorama?.... mmmmm.....
¿Qué te parece hacer una central o estación de transformación eléctrica y esconderlo dentro? ;D :P vamos, una caseta blanca de esas que adornan los pueblos de España, a la que llegan 3 cablecitos de "Alta Traición" (como diría Gila) de poste en poste...
